Tengo un camaro 92 el cual no enciende tengo en duda que pueda ser el interruptor de seguridad neutro, alguien sabe como puentearlo para ver si es ese el problema y de ser así cambiarlo
If it’s not doing anything in park or neutral, probably better bypass the starter enable under the drivers side kick panel then see if it cranks .
Revise con continuidad el interruptor de neutral pero si funciona bien, lo que note es que no tengo voltaje en los cables gruesos (verde y morado) te go entendido que uno de ellos manda 12v cuando abro el switch pero nose de donde vengan, sabrás de donde viene el cable??
I think the path of power is from the ignition switch to the park neutral switch in the center console to the enable relay then through c100 to the starter.
